S13MAXリヤメンバー 作ってみました S13 to S15 subframe conversion << Previous thread | Next thread >>
Parts Shop Max
Sat Apr 05 2008, 12:09pm
Registered Member #1
S15のリヤメンバーはトラクションがかかる のはみんな知っています。
S15メンバーをS13の流用するのは巷では定番になっています。しかしS15メンバーの中古があまり出てこない事と取り付けカラーも必要になり かなりの金額が掛かります。そこで、S13メンバーをトラクションアップと強度アップの加工をしてみました。テストに合格すれば皆さんに格安でご提供できます。ご期待下さい。
明日はすりりんごさんの走行会(YZサーキット)に参加させて頂くのでテストしてきます。
久しぶりにシルビアちゃんに乗れるので、とてもHAPPYです。
あ~ 早く走りて~!!!
[ Edited Sat Apr 05 2008, 12:27pm ]
Sat Apr 05 2008, 05:03pm
Let us know how the subframe feels after testing. I hope you have fun at YZ!
Sexy Paint!
Sun Apr 06 2008, 05:10am
what did he do change all the mounting points to correct the angle?
Mon Apr 07 2008, 06:32pm
Apparently the lower arm mounting point on the the S15 subframe geometry provides more traction, so he modded the S13 subframe to match and he's testing, if it works, it will be a way cheaper, and way more easily attainable mod compaired to finding and shipping an S15 frame and the eccentric spacers.
He gusseted some stuff while he was working on it too!
Genius.
[ Edited Mon Apr 07 2008, 10:27pm ]
white lao tzu
Thu Apr 10 2008, 06:07am
Registered Member #12
oooh. i like
ますだ
Thu Apr 10 2008, 01:51pm
Registered Member #21
・・・で、効果の程は?
Parts Shop Max
Thu May 08 2008, 09:39am
メンバーを加工してから2回サーキットに行ってきましたが、アライメントがおかしくてなかなかしっくり来ませんでした。しかし原因が分かったので調整して5月4日にSUNRIZEさんの走行会に参加してきました。
結果は、もー最高!!車は止まるようになったしトラクションもかかるようになりました。これによりギヤ比が合わなくなってしまったので、またデフを元に戻す事にします。デフを戻してもう一度サーキットに行ってチェックしてきます。それまでのお楽しみに・・・・
drift-it
Thu May 08 2008, 05:49pm
Guest
Members from the processing circuit twice been there, it was strange alignment来ませんquite comfortable. But the cause is found, so adjust the 4th of May SUNRIZE's drive to join the Committee.
Results of the highest Oh! ! Stop the car and was in traction consuming. This allows the gear ratio合わなくit went, and Def undo it. Def go back again to check the circuit. Until then enjoy the
Fri May 09 2008, 01:53am
Thanks Nate, but I think this will make more sense:
Eisuke went to the circuit twice to test the subframe modifications but both times the alignment wasn't right but now he knows whats wrong so he'll redo the alignment and test at sunrize on the 4th.
Update:
Feels really good, has good traction and stops quicker when sliding sideways however the diff he installed with the subframe is not the right gear ratio so he'll throw the old diff back in. Please wait for the next update....
[ Edited Fri May 09 2008, 01:56am ]
oni_tsuiso
Fri Jan 09 2009, 06:24pm
Registered Member #473
will you be offering this modification service anytime soon? subframe is out of car and I'd be willing to ship it to you if price was reasonable.
